HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the laptop is completely powered off and power adapter is unplugged before removing the battery.
    • Turn over laptop so that the bottom is showing.
    • Unlock the latch.
  2. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover and you will then be able to see the battery.
  3. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unlatch the two latches securing the battery in the case.
  4. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the battery.
  5. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 8mm screws with the T7 philip's head.
  6. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive casing.
    • Unscrew the four 8mm Philips screws holding the hard drive.
  7. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive from the casing and replace it.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alberto Carlos Perez
Участник с: 02/14/18
365 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 3,771
