HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the laptop is completely powered off and power adapter is unplugged before removing the battery.
    • Turn over laptop so that the bottom is showing.
    • Unlock the latch.
  2. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover and you will then be able to see the battery.
  3. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unlatch the two latches securing the battery in the case.
  4. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the battery.
  5. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #0 screws securing the keyboard to the laptop.
    • Turn the laptop over and lift the display to reveal the keyboard.
  6. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic spudger between the keyboard and the housing.
    • Start at the corner.
  7. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • 4 tabs are located at the top of the keyboard, which lock it in place.
    • Pry and twist the spudger along the top of the keyboard until each tab is released.
  8. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull back the keyboard from the top.
    • Be mindful of the fragile cables behind it.
  9. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Flip up the connecting flap on each of the three ribbon cables.
    • The small cable on the last picture ist only there, if you have a backlit keyboard. If you want to replace a keyboard without backlight, there will be no cable on your original keyboard.
  10. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove each of the three cables by gently pulling them from their respective connectors.
  11. HP Elitebook 820 G1 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard from the housing.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Lauren Vance
Участник с: 10/31/18
388 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S1G2
2 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Good guide. Thanks!
But you missed step 1. Remove two screws that hold the keyboard in place
Chris Maschmeier - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За всё время: 11,032
