HP Elitebook 820 G1 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 820 G1 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the laptop is completely powered off and power adapter is unplugged before removing the battery.
    • Turn over laptop so that the bottom is showing.
    • Unlock the latch.
  2. HP Elitebook 820 G1 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover and you will then be able to see the battery.
  3. HP Elitebook 820 G1 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unlatch the two latches securing the battery in the case.
  4. HP Elitebook 820 G1 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the battery.
  5. HP Elitebook 820 G1 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the battery is removed from the device, slide both latches away from the RAM module with your fingers.
    • The latches are spring assisted and the RAM module will lift for removal.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ashley Francavilla
Участник с: 02/14/18
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,145
