HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back of the computer, slide the left switch towards the outside of the laptop until you hear a click.
  2. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery away from the switches until it can be lifted away from the laptop.
    • Lift the battery away from the laptop.
  3. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • On the back of the laptop, slide the right switch toward the outside of the laptop until you hear a click.
  4. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the back shell of the laptop away from the switches until it can be lifted up.
    • Lift the shell straight up.
  5. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Attach an ESD strap to your wrist and to a ground.
    • Using a Phillips #0 bit, unscrew the two screws on opposite corners of the fan.
  6. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the fan straight up and to the side slightly.
  7. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the small electrical connector. Pry the edge up with your finger nails or using a small plastic pry tool.
  8. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 bit, unscrew the six screws on the heat sink.
  9. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pry the inside edge up, pulling the entire assembly to the inside of the laptop, exposing the processor and graphics processor
    • Clean and replace the thermal paste on the processor if you have any thermal paste.
  10. HP Elitebook 8460p Cooling Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Blow compressed air through the vent from the outside and through the heat sink.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Garrett Anderson
Участник с: 09/16/19
2 184 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 4,438
