HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back of the computer, slide the left switch towards the outside of the laptop until you hear a click.
  2. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery away from the switches until it can be lifted away from the laptop.
    • Lift the battery away from the laptop.
  3. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • On the back of the laptop, slide the right switch toward the outside of the laptop until you hear a click.
  4. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the back shell of the laptop away from the switches until it can be lifted up.
    • Lift the shell straight up.
  5. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Attach ESD strap around your wrist and to a ground.
    • Using a Phillips #0 bit, unscrew the two screws in front of the battery slot located on the bottom of the laptop.
  6. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and open the screen.
  7. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, work around the edge of the keyboard and pry it up from the device.
  8. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard out of the laptop and flip it over.
    • This exposes two different connectors. Both need to be detached in order to remove the keyboard. The larger connector is the main keyboard cable.
  9. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the keyboard cable on the laptop using a thin pry tool to open the connection.
    • Open the connection by inserting a thin plastic pry tool under the black tab in the connector and flipping it up.
  10. HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Elitebook 8460p Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the spudger again, disconnect the thin ribbon strip on the back of the keyboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Garrett Anderson
Участник с: 09/16/19
2 184 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
2 Комментариев
There's a third keyboard screw right beside the fan
Colin Chaplin - Ответить
yeah just wanted to say this ...
Also the screws are PH1 not PH0
Robert Kohari -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 37
За всё время: 3,780
