HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back of the computer, slide the left switch towards the outside of the laptop until you hear a click.
  2. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery away from the switches until it can be lifted away from the laptop.
    • Lift the battery away from the laptop.
  3. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • On the back of the laptop, slide the right switch toward the outside of the laptop until you hear a click.
  4. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the back shell of the laptop away from the switches until it can be lifted up.
    • Lift the shell straight up.
  5. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 bit, unscrew the one Phillips head screw.
    • Using a T2 Torx screwdriver, remove the two 8.0mm Torx screws.
  6. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • With your fingernail, pry the edge of the optical drive away from the chassis of the laptop and pull it straight out.
  7. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Skip this step if you are removing the optical drive to fix or replace a different component in the laptop.
    • Using a small paper clip, push the paper clip straight in to open the optical drive.
  8. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a small point, pop the tab out.
    • Rotate the plastic cover clockwise to release the tab on the left hand side of the optical drive.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Garrett Anderson
Участник с: 09/16/19
2 184 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,019
