HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To begin, you will need to remove the battery by sliding the left slider (red) to the left.
    • Push the battery away from you to release it.
    • Then, use the right slider to remove the computer's backing (shown in image)
    • Slide the backing towards you to remove it.
  2. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the backing has been removed, you will be able to locate the computer's hard drive in the bottom left corner.
  3. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the hard drive compartment's cover, unscrew the two 0.8mm Phillips screws with a P1 Phillips-head screwdriver.
    • Open by lifting the left side of the cover so it is facing upwards and outwards.
    • The black screws, not the gold screws.
  4. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the same screwdriver to loosen all three screws at the attachment points of the silver hard drive caddy.
    • These screws do not need to be completely removed.
  5. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the caddy and gain access to the hard drive, pull the black tab up to release it from the caddy.
    • Once you can grab the tab with your fingers, pull it to the left to disconnect the hard drive from the computer.
  6. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The hard drive can now be replaced inside the caddy.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
MJ Routh
Участник с: 11/06/17
465 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S8-G5, Johnson Fall 2017 Участник Baylor, Team S8-G5, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 56
За всё время: 14,431
