HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by removing the computers back covering.
    • Use the right slider to unlock the backing.
    • Slide the backing towards you while holding the slider to remove it.
  2. HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the backing is removed, locate the panel to the left where the optical drive is stored.
    • Locate the single screw in the photo.
    • Unscrew the 0.8mm Phillips screw and place to the side.
  3. HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the small metal piece in the photo.
    • Using a tool, push the piece in the given direction.
  4. HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once pushing the piece outwards, the optical drive will pop out of the side of the computer.
    • Grab the optical drive and carefully remove it from the back of the computer.
Заключение
MJ Routh
Участник с: 11/06/17
465 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S8-G5, Johnson Fall 2017 Участник Baylor, Team S8-G5, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,758
