HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip laptop over.
  2. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove battery by pushing slide over to red, lifting slightly up while pulling the battery out.
  3. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove hard drive cover plate by unscrewing the 2 Phillips head screws and lifting slightly up and out.
  4. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove back cover by unscrewing the 3 Phillips head screws, then lift the plate up and out.
  5. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 Phillips head keyboard screws.
    • The screws are also marked with small keyboard icons to distinguish them.
  6. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and locate the 2 tabs on the left or right sides. They will be slightly visible in the space between the keyboard and frame.
    • Using a plastic opening tool, push the tabs in while pulling up to disconnect the tabs from the keyboard frame.
    • Once both tabs become unclipped, lift the keyboard up gently allowing it to slightly bend as the front and back tabs come out.
  7. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • While lifting the keyboard up only enough to see underneath, unclip and remove the ribbon wire to fully detach the keyboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kenneth Bowers
Участник с: 04/08/16
1 381 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 57
За всё время: 5,328
