HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove battery using this guide here.
  2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew 2 Phillips head screws, lift slightly up and out to remove hard drive cover.
  3. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three Phillips screws from the back plate. Pull slightly up and out to remove the plate.
    • These screws are also marked with a small RAM icon.
  4. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently push out the small tabs on either side.
    • The RAM should pop up and easily be taken out from there.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Kenneth Bowers
Участник с: 04/08/16
1 381 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 членов
Автор 19 руководств
Один комментарий
There are 2 black Philips screws more you have to loose, before you can open the back plate. One on the left side (near wifi card), and on right side.
Mikael Salo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 97
За всё время: 5,959
