HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over.
  2. HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • In the center of the laptop slide the black piece back till it turns red indicating it is unlocked and the battery can be removed.
  3. HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 Phillips head screws that attach the cover on the left.
  4. HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 Phillips screws holding the hard drive in place
    • Remove by gently prying and pulling up on the tab and out.
  5. HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 3 Phillips head screws holding the back plate in.
    • Gently pull up and out to remove plate.
  6. HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove all eighteen screws marked M2x3 and M2x5.
    • Remove the remaining four Phillips head screws.
  7. HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slowly pry and lift the frame up while checking for connected wires and ribbons that may be obstructing it.
  8. HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Elitebook Folio 9470m Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Detach ribbon wires by gently lifting the grey flap and pulling them out.
    • Do not pull hard on the wires.
    • Push the track pad from the bottom and it should come right out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kenneth Bowers
Участник с: 04/08/16
1 381 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 членов
Автор 19 руководств
Один комментарий
Please make sure the Track Pad is not "turned off:" (HP Folio has a Track Pad on/off feature by double-tap in upper left hand corner)
1) Double tap the upper left corner of the Track Pad by the Amber LED
2a) If the LED is "On" then the Track Pad is "Off"
2b) If the LED is "Off" then the Track Pad is "On"
nemisonic - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 47
За всё время: 3,715
