HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove battery using This guide.
  3. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips screwdriver, carefully unscrew the two screws securing the hard drive plate. Once the screws are removed, gently lift and set aside the hard drive plate to access the components beneath it.
  4. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips screwdriver, carefully remove the three screws securing the back plate. Once the screws are removed, gently lift the back plate slightly and slide it out to detach it from the laptop.
  5. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slowly but firmly pull off the small connector on the right side.
  6. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the top Phillips screw and gently lift up and out to remove it.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kenneth Bowers
Участник с: 04/08/16
1 432 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 членов
Автор 19 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 49
За всё время: 3,319
