HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
Заключение
Corey Agena
Участник с: 04/21/19
821 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,304
