HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement, Screen display: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement, Screen display: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement, Screen display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open your laptop.
    • Apply heat to the perimeter of screen display using the low setting on the heat gun or hair dryer. Keep the heat gun at least 6 inches away from the device at all time to prevent damage to other components.
    • Continue to apply heat for 5 to 10 minutes.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the jimmy tool pry outward on the screen display, starting near one of the top corners.
    • Carefully pry along the perimeter of the display until the screen can be easily removed.
    • Lay the screen face down on the keyboard for the next step.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the clear adhesive protector from the smallest ribbon cable, located closest to the laptop hinge.
    • Gently slide the connector out of the harness, moving it towards the side of the laptop with the power button.
  4. HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the clear adhesive protector from the last ribbon cable, located on the large black strip on the back of the screen display.
    • Gently remove the ribbon cable from the harness by moving it toward the laptop hinge.
  5. HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Screen display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the screen from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tyler A Cobb
Участник с: 09/03/19
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G1, Hovde Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G1, Hovde Fall 2019
IUPUI-HOVDE-F19S1G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,451
