HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 1 screwdriver to remove the five 3mm Phillips screws from the battery assembly.
  4. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the power supply connector by pulling on both sides of its head.
    • Do not tug on the wires as they may become damaged.
    • Lift the battery from its position, removing it from the device.
  5. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 0 screwdriver to remove the four 3mm Phillips screws from the speaker assembly.
  6. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the plug, connecting the speaker assembly to the motherboard on the right hand side, by pulling on either side of its head.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Corey Agena
Участник с: 04/21/19
794 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 495
