HP Envy 15-u001dx Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two screw covers located in the bottom corners of the screen and the 2.5 mm Phillips #0 screws underneath them.
    • If these screws are not removed and you separate the bottom portion of the screen, you will not be able to refasten the screen to the back because the screw tab will break.
  2. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Only after removing the two bottom corner screws in Step 1, separate the screen from the back using an opening tool.
  3. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #0 screws with a Phillips#0 Screwdriver.
  4. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Detach the webcam from the damaged screen using spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently detach small white connector with spudger.
  6. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the tape with the wire to completely separate the screen.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Madden
Участник с: 09/25/16
670 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 9-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,531
