HP Envy 17-3070NR Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the multi-colored battery cable from the main assembly by gently pulling upward on it.
  4. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3.8 mm Torx screws using M8 Torx screwdriver.
    • Remove the battery by pulling it straight out away from the computer.
    • It is much easier to use the battery cable to carefully lift the battery off than to try to pry it off with tools.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Abby Lentz
Участник с: 04/21/15
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 8,776
