HP Envy 17-3070NR Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 17-3070NR Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy 17-3070NR Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3.7mm Phillips screws that hold the hard drive onto the computer.
    • Remove the hard drive by lifting it out of its cavity.
    • Unplug the hard drive cable that connects it to the main assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jasper Lewin
Участник с: 04/21/15
748 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 4,267
