HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3.7mm Phillips screws that secure the optical drive to the computer.
    • Slowly lift the optical drive away from the computer ensuring that you don't put stress on the connecting cable.
    • Do not fully lift off the optical drive as there is still a cable that connects it to the motherboard.
    • Remove Sub Speaker assembly first in order to remove Optical drive. Carefully disconnect speaker connector.
  4. HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully disconnect the connecting cable by lifting the white clamp with a Flathead screwdriver and pulling on the blue tab away from connector.
Заключение
Jon Fuson
Участник с: 04/21/15
140 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,201
