HP Envy 17-3070NR RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press down on both tabs on either side of the top RAM stick.
    • The RAM will slightly pop out and you will be able to slide it out of it's cavity.
    • Repeat the same process for the second stick of RAM if needed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abby Lentz
Участник с: 04/21/15
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 752
