HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Subwoofer: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Subwoofer: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Subwoofer: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 6.5mm Phillips shoulder screws that connect the subwoofer to the computer.
    • Disconnect the red and black subwoofer cable from the system board by pulling it upwards.
    • Remove the subwoofer by pulling straight up from the main assembly.
Заключение
Abby Lentz
Участник с: 04/21/15
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 519
