HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew 4.5mm Phillips screw.
    • Unplug both antenna connectors by carefully pulling them upwards.
    • During re-assembly make sure to match numbers(1 or 2) on the antenna cable and the wireless card.
  4. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull wireless card up and away from you.
Заключение
Jasper Lewin
Участник с: 04/21/15
750 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,045
