HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement, Taking the battery out: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the laptop and push the slider all the way till the battery pops out a little.
  2. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw holding the backplate then pry open the backing.
  3. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the screws holding the chassis in place.
  4. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the Cd-Player and carefully slide the player out to the side.
  5. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the back plate off the laptop, make sure to remove any wires connected to it.
  6. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the fan and unplug the fan from the case.
    • Yellow - Unscrew. Red - Keep
  7. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the fan and That’s It!
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. (Don’t forget to plug in each wire)
Еще один человек закончил это руководство.
Dean Heller
Участник с: 06/16/22
145 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 199
