HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
  4. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pop off the easy-access cover to get into the RAM module.
  5. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push out the four clips that hold the RAM modules to the side.
    • The RAM modules will pop open after you unclick all four clips.
  6. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull out each module.
    • Replace RAM with desired replacement.
    • When substituting your RAM in, make sure to line up the edges with the lines on the RAM compartment so that the RAM is able to fit inside properly.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zachary Dicks
Участник с: 10/01/15
1 166 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 3,548
