HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
  4. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement, Speakers: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the receiver for the keyboard and mouse with your hands.
  5. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 17.5mm T15 screws from the speakers.
    • Remove the five 7.5mm T15 screws from the cover plate.
    • Remove the cover plate with your hands.
  6. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two speaker connections from the motherboard with your hands. Use your hands to gently pull the plastic piece at the ends of the wires.
    • Be gentle when disconnecting any wired connections. Pulling on the wires can damage them.
  7. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy 23-d060qd TouchSmart Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the speakers from the computer, and if needed, separate by disconnecting the wires between them.
    • Be gentle when separating wired connections. Pulling on the wires can damage them.
Заключение
Zachary Dicks
Участник с: 10/01/15
1 117 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
where to get the replacement speaker???????
Clovis Young - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,390
