HP Envy 4-1105dx Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power off the device before beginning disassembly. Disconnect all external devices.
      • Flip the device on its back.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unscrew and remove the one 7.5 mm Phillips-head screw using Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew twelve 6.0 mm Phillips-head screws using Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the plastic opening tool (which is short and has a thin end for prying open device parts) to pry open the back case of the device.
      Спросите у FixBot
    5. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Once the device is open, move the ribbon cable to the side.
      Спросите у FixBot
    6. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the flat end of a plastic spudger to disconnect the battery cable from its socket in the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unscrew and remove the three 4.0 mm Phillips-head screws that hold the battery in place, using a Phillips #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift the battery up and remove.
      • Removing the battery can dislodge the touchpad bracket. Place the battery carefully over the alignment pins.
      Спросите у FixBot
    1. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the four 4.0 mm screws that hold down the hard drive case using a Philips #1 Screwdriver.
      • Move the hard drive case and hard drive so that you can easily reach the hard drive cable.
      Спросите у FixBot
    2. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Use the plastic spudger tool to loosen the hard drive SATA cable connection by pushing it away from the motherboard.
      • Once it is loose, pull the hard drive out of the socket.
      • Remove the hard drive from the device.
      Спросите у FixBot
    3. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Pull out the hard drive cable from the hard drive, and set it aside.
      • Remove the four 3.0 mm screws that attach the hard drive case to the hard drive using a Philips #1 Screwdriver. If the screwdriver is too big, try #0 sized screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. HP Envy 4-1105dx  Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the hard drive from the hard drive case.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
KC Armstrong
Участник с: 10/03/17
204 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,177
