HP Envy 4-1105dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off the device before beginning disassembly. Disconnect all external devices.
    • Flip the device on its back.
  2. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the one 7.5 mm Phillips-head screw using Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew twelve 6.0 mm Phillips-head screws using Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool (which is short and has a thin end for prying open device parts) to pry open the back case of the device.
  5. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the device is open, move the ribbon cable to the side.
  6. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a plastic spudger to disconnect the battery cable from its socket in the motherboard.
  7. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the three 4.0 mm Phillips-head screws that hold the battery in place, using a Phillips #1 screwdriver.
  8. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and remove.
    • Removing the battery can dislodge the touchpad bracket. Place the battery carefully over the alignment pins.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Parvathy Nambidi
Участник с: 05/17/17
301 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Portland State University, Team S1-G4, Read Fall 2017 Участник Portland State University, Team S1-G4, Read Fall 2017
PSUN-READ-F17S1G4
2 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Worked very well, many thanks
Tony Chan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,206
