HP Envy 5660 Printhead Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 5660 Printhead Replacement, Printhead: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the printer so that the underside of the scanner is showing.
  2. HP Envy 5660 Printhead Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the black 11.5 mm screw closest to the front right corner using a T10 screw bit.
  3. HP Envy 5660 Printhead Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove right side of the printer using a plastic opening tool or metal spudger.
  4. HP Envy 5660 Printhead Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove spring from the side of the print head rail using a metal spudger.
  5. HP Envy 5660 Printhead Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy 5660 Printhead Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push the metal rail the print head rests on inwards to remove it from its bearings.
  6. HP Envy 5660 Printhead Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the belt from the back of the print head using a metal spudger.
  7. HP Envy 5660 Printhead Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the print head from the metal rail by sliding it off the rail.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Steakley
Участник с: 01/23/18
781 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За всё время: 4,908
