HP Envy 700-030qe CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 700-030qe CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy 700-030qe CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy 700-030qe CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure that you are wearing your anti-static wristband. This will prevent damaging any internal parts with any built up static electricity.
    • Unscrew the 10.5mm screw on the left of the desktop using your hand.
    • If it is too tight you may use a torx-head screwdriver or a flat-head screwdriver.
  2. HP Envy 700-030qe CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy 700-030qe CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, remove the side panel by sliding it towards the back of the desktop and pulling up, as shown.
  3. HP Envy 700-030qe CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 120mm Phillips #000 head, 5 mm screws holding the fan.
  4. HP Envy 700-030qe CPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pull up and disconnect the fan's power cable.
  5. HP Envy 700-030qe CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the fan by pulling up carefully.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jessica Resta
Участник с: 10/01/15
235 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 членов
Автор 10 руководств
4 Комментариев
Im looking to replace the fan in mine, what size would I look for, or even what model would be best?
AzyP Zero - Ответить
Did you ever determine what fan to use ? I need to order one for my system.
Dennis - Ответить
I bought the Philips #000 Screwdriver from iFixit as listed above. It is not even close to what is needed. That screwdriver is like a jewelers tiny Philips head. It needs a much bigger screwdriver.
Dennis - Ответить
Fails to mention the most important part of the entire procedure. That would be to remove the old thermal paste from the top of the CPU with 91-99% isopropyl alcohol and re-apply new thermal paste. Short of doing this almost guarantees failure to maintain proper cooling.
Guy Martin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,373
