HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure that you are wearing your anti-static wristband. This will prevent damaging any internal parts with any built up static electricity.
    • Unscrew the 10.5mm screw on the left of the desktop using your hand.
    • If it is too tight you may use a torx-head screwdriver or a flat-head screwdriver.
  2. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the side panel by sliding it towards the back of the desktop and pulling up on it as shown.
  3. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm screws holding the power supply in place with a T15 Torx screwdriver.
  4. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Undo the clasp which holds the power supply in place by pushing down on it.
    • Pull out the power supply up and towards you.
  5. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the power cable going to the CD drive by pulling straight.
  6. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Set aside the power supply on the left side of the computer.
  7. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug the SATA interface power cable going to the hard drive by pulling straight up.
  8. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the power cable going to the mother board by pulling straight up.
  9. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unplug the power cable going to the fan by pulling straight up.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Yoav Rosenberg
Участник с: 10/01/15
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За всё время: 4,273
