HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the device face down to begin.
  2. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the release mechanism to the left to release the battery.
  3. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  4. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 8.6 mm screw.
  5. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the center panel down to remove it.
  6. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Set the computer facing upwards again.
    • Using the plastic opening tool gently pry the keyboard up.
  7. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip the white tab on the large ribbon cable upward. Gently pull the large ribbon cable out to remove it.
    • Gently pull the small ribbon cable out to remove it.
  8. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently pull the tension cable to remove it.
  9. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 5.6 mm silver screws.
  10. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to loosen the palm rest from the frame.
    • Once you pry all of the snaps up lift off the palm rest.
Заключение
Ryan Hatton
Участник с: 11/16/19
634 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019 Участник IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 288
