HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out of the laptop.
  6. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement, LCD: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement, LCD: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the stickers from the bottom left and right corner of the device with a plastic opening tool.
  7. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.5mm Phillips #00 screws found underneath the previously removed stickers.
  8. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel free from the LCD housing.
  9. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.5mm Phillips #00 screws located in each corner of the LCD screen.
  10. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the LCD screen from its housing.
    • Lay the LCD screen flat on the keyboard.
  11. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cable which connects the LCD to the motherboard.
    • Pul the LCD screen out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
codi whittaker
Участник с: 02/14/18
508 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 929
