HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out of the laptop.
  6. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, TouchPad: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the white tab on the ZIF connector to unlock the ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
  7. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 3mm Phillips #00 screws from the trackpad.
  8. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to lift the touchpad up and pull out to remove.
Заключение
codi whittaker
Участник с: 02/14/18
508 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 620
