HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Accessory Plate: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Accessory Plate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the hard drive away from the board. Notice that there is a slit centered at the back of where the hard drive is sitting. This is where you'll insert the plastic opening tool as shown in the photo. Finally, pry with the plastic opening tool to remove the hard drive.
  6. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the connector's base as shown and pull to remove from the hard drive.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Ramon Villadonga
Участник с: 09/04/15
1 029 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 членов
Автор 10 руководств
6 Комментариев
Thanks man! Worked great.
Charles Uibel - Ответить
Thank you! I was worried about the step to remove the accessory plate, but seeing this tutorial helped reassure me that I wasn't going to break it. Very interesting design choice by HP...
Rob Kachmar - Ответить
What’s the hard disk size in case I want to buy a replacement? In terms of inches. I see online that most of the laptop hard disks are quoted as 2.5 or 3 inch
Bwana Lawi - Ответить
2.5 inches. I fitted the Samsung 850 EVO, fits perfectly.
cbrowne91 - Ответить
Thanks found the guide helpful. However I caused myself a problem by breaking the black hdd retaining clip on the motherboard. It was so fragile that I’m sure this has happened to others???? Any repair ideas anyone? As you imagine I’d be grateful of a resolution.
Arthur David Mc Kee - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 34
За всё время: 12,598
