HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Accessory Plate: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Accessory Plate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the PM 2.0x2.5 screw with the PH#0 Screwdriver attachment that is shown at the corner of the Solid State Drive.
    • After you have removed the screw, the Solid State Drive should lift up.
  6. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Very carefully, remove the SSD by gently pulling away from the SSD socket.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Ramon Villadonga
Участник с: 09/04/15
1 029 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
Please what type of ssd is that and can i get the specifications? I want to get one for my laptop since it didn’t ship with it. Its the same as the one above. HP ENVY TS 15 Notebook PC Thanks.
temidayoabayomizannu - Ответить
Wht type of ssd i can insert here
Plz help me
Kavindra Danushka Rajapaksha - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,912
