HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  2. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove twelve 7.5 mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to remove the back cover.
    • You might want to remove it slowly and gently because the back cover is very thin and fragile.
  4. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove three 4.2mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard and remove the battery from the device.
  6. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove one 4.2mm screw at the bottom right corner by using the Phillips #00 screwdriver.
  7. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the fan from the motherboard and remove it from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Shen Zhao
Участник с: 10/01/19
376 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 219
