HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  2. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove twelve 7.5 mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to remove the back cover.
    • You might want to remove it slowly and gently because the back cover is very thin and fragile.
  4. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove three 4.2mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard and remove the battery from the device.
  6. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The RAM lies in the middle-right side of the device.
    • Use your fingers and push the two clips outwards to release the RAM stick.
  7. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM from the device.
  8. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous two steps to remove any other RAM sticks.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tuo Han
Участник с: 10/15/19
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 284
