HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device upside-down so that its bottom is facing up.
  2. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the lever underneath the battery to the left.
  3. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up out of its socket.
  4. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the battery, remove the circled screw.
  5. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
  6. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the back cover removed, locate the Wi-Fi card which is positioned next to the Beats logo.
  7. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Carefully remove gold-headed, black wires from Wi-Fi card with tweezers.
  8. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • After removing wires, remove circled screws from card.
    • Note: Laptop shown only has one screw holding in Wi-Fi card. Some models may have both.
  9. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Wi-Fi card will raise out of device when screw is removed.
    • Gently pull card to the right to remove from device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
dylananthony
Участник с: 10/20/16
564 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 366
