HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the power off and disconnect all cables and cords from the laptop.
    • Place the computer on its top on a flat surface with the hinges facing away from you.
  2. HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery release latch to the left which is located on the right-hand side of the battery.
  3. HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Tilt the battery away from you and lift out.
  4. HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement, Service Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #01 screwdriver, remove the Phillips PM2.5×5.5 screw on the service cover.
    • This screw does not come out of the service cover completely once loosened.
  5. HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the service cover toward the front of the laptop.
    • Lift the service cover to remove it from the laptop.
  6. HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips PM2.5×4.0 screw that attaches the optical drive to the laptop.
  7. HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Press the tab with a metal spudger that is located next to the screw to release the optical drive.
  8. HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Envy dv7t-7200 Optical Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the disk drive out of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Krystal
Участник с: 10/16/17
882 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G3, Liner Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G3, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G3
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 116
