HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the power off and disconnect all cables and cords from the laptop.
    • Place the computer on its top on a flat surface with the hinges facing away from you.
  2. HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery release latch to the left which is located on the right-hand side of the battery.
  3. HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Tilt the battery away from you and lift out.
  4. HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement, Service Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #01 screwdriver, remove the Phillips PM2.5×5.5 screw on the service cover.
    • This screw does not come out of the service cover completely once loosened.
  5. HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the service cover toward the front of the laptop.
    • Lift the service cover to remove it from the laptop.
  6. HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Press down and away from the ram cards on the tabs surrounding the ram cards.
  7. HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The first ram card will pop up, and now you will slide it out of its slot.
  8. HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Envy dv7t-7200 RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat this process for the second ram card.
Заключение
Krystal
Участник с: 10/16/17
882 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G3, Liner Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G3, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G3
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 165
