HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over onto it's top with the back facing you
  2. HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the slide release tab to the left to free the battery.
    • Once the slide release is all the way over, a red icon should be visible.
    • As you pull the tab, the bottom edge of the battery should start to come up.
  3. HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery
  4. HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the center screw using a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Move the battery slide release latch to the side while pulling the service cover forward.
    • Pull the service cover straight up and out to remove.
  6. HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw holding the optical drive
  7. HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to apply pressure to the tab, while simultaneously pulling out the optical drive.
    • While the images show the tab being pushed out with a screwdriver, we recommend using an ESD-safe instrument instead!
  8. HP Envy m6-1225dx Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the optical drive out of the base of the laptop.
Заключение
Lucas Nelson
Участник с: 01/30/20
581 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 163
