HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There are 12 phillips head screws which need to be unscrewed before removing the backplate of the laptop.
  2. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, use a size PH1 Philips head screw driver to remove the screws.
  3. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Then, use a prying tool to help uncouple the backplate.
  4. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Finally, use both hands to lift up and take off the back plate of the computer.
  5. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The fan is located here. You will need to remove three screws in order to lift the fan out from the motherboard.
    • You will need a Phillips 00 size screwdriver to remove the screws.
  6. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your screwdriver to remove the three screws connecting the fan to the motherboard.
  7. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grab the fan with your hand, and lift up and away from the motherboard.
  8. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Grab the fan power connector by the wires and pull directly away from port until the cable is disconnected.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jibreel Campbell
Участник с: 03/02/17
276 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 797
