HP Envy m6-k022dx RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There are 12 phillips head screws which need to be unscrewed before removing the backplate of the laptop.
  2. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, use a size PH1 Philips head screw driver to remove the screws.
  3. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Then, use a prying tool to help uncouple the backplate.
  4. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Finally, use both hands to lift up and take off the back plate of the computer.
  5. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The RAM sticks are located in the right upper corner of the laptop of the laptop.
  6. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • There are two clips holding each RAM stick in place; one on each side of each stick.
    • Gently pull each clips outwards, away from the RAM sticks. They will easily unclip from the RAM.
  7. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grab the top of the RAM stick and pull directly up, towards the outer edge of the laptop.
    • The RAM sticks will slide out from their slots relatively easily. They are now ready to be replaced.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Anthony Stubbs
Участник с: 04/06/17
182 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,118
