HP Envy m6-n010dx Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy m6-n010dx Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Find the battery removal slider.
    • Slide it across while simultaneously popping out and removing the device's battery.
  2. HP Envy m6-n010dx Fan Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five marked screws found under the battery using a philips head screwdriver.
  3. HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the small panel on the back by prying it off. This should reveal the hard drive.
  4. HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The hard drive is connected to the motherboard via this blue-tabbed cable, highlighted in red.
    • Gently pry off the cover to release the cable.
    • Slowly lift the hard drive out and away from the device.
  5. HP Envy m6-n010dx Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the screws highlighted in red
    • Pry off with prying tool the lower two grip pads highlighted in orange
    • You may need to use more force than feels necessary
    • Remove the two additional screws underneath the lower grip pads
    • Remove the large back panel to reveal the inner workings
    • The back panel might be difficult to remove. Use a flat object to help pry it off, and don't be afraid to use force.
  6. HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate fan
    • Gently remove tape that hold the heatsink and fan together
    • When reassembling , make sure to use new electrical tape so it will stick.
  7. HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Loosen the four screws on the heat sink indicated in picture
    • Remove the heatsink
  8. HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently disconnect the wire connecting the fan to the motherboard
  9. HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove screws indicated in photo.
    • Remove fan
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Sandra Ramirez
Участник с: 02/08/18
247 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S2-G1, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G1, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,056
