HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Find the battery removal slider.
    • Slide it across while simultaneously popping out and removing the device's battery.
  2. HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five marked screws found under the battery using a philips head screwdriver.
  3. HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the small panel on the back by prying it off. This should reveal the hard drive.
  4. HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The hard drive is connected to the motherboard via this blue-tabbed cable, highlighted in red.
    • Gently pry off the cover to release the cable.
    • Slowly lift the hard drive out and away from the device.
  5. HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the marked screws.
    • Pry off the lower two grip pads.
    • You may need to use more force than feels necessary.
    • Remove the two additional screws underneath the lower grip pads.
    • Remove the large back panel to reveal the inner workings.
    • The back panel might be difficult to remove. Use a flat object to help pry it off, and don't be afraid to use force.
  6. HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the speaker.
    • Locate the tape on the speaker.
    • Peel back the tape, disconnecting it from the speaker.
    • When reassembling the speaker, make sure to use new electrical tape so it will stick.
  7. HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the connecting wire attached to the speaker.
    • Disconnect the wire.
  8. HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a screwdriver to unscrew the three screws on the speaker.
  9. HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Envy m6-n010dx Speaker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the speaker.
Заключение
Justin Lee
Участник с: 02/08/18
144 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S2-G1, Thomas Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G1, Thomas Spring 2018
UNT-THOMAS-S18S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 266
