HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove five 4mm Phillips #0 screws securing the lower case to the HP Envy x2 13-j002dx.
  2. HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.5 mm screws from the bottom of the device—one on each side of the keyboard dock.
  3. HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to remove the screw covers on the bottom of the device.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 4mm screws.
  4. HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use an opening pick to remove the plastic cover above the back stand.
    • Pry the cover off.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 4 mm screws.
  5. HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use an opening pick and a prying tool, and go around the device to remove the back cover from the rest of the assembly.
  6. HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  7. HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully pull up on the battery connector from the speaker.
    • Use a pair of tweezers and remove the taped down wire for the speaker.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 3mm screws around the battery.
  8. HP Envy x2 13-j002dx Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully lift up and remove the battery.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Aaron Page
Участник с: 01/17/19
418 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Winter 2019
EWU-MUNOZ-W19S2G4
2 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
For step 2, when I was taking the screws out, they were held in by the magnets that were on either side of them making it difficult to remove. I ended up having to use another magnet to get them out.
Reed Jochimsen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,888
