HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1) to remove the seven 4mm screws indicated by the gray arrows on the battery.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the battery from the connecting port and lift to remove it from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Riley Muehler
Участник с: 10/10/19
305 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Thank you for the pictures and advice!
I did not see any memory. Can you tell me if there are two slots for upgrading? I read that one stick of memory is soldered and the other is socketed.
Regards!
Joseph Stateson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 83
За всё время: 3,083
