HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1) to remove the seven 4mm screws indicated by the gray arrows on the battery.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the battery from the connecting port and lift to remove it from the laptop.
  7. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel off the tape securing the heatsink.
  8. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 4 mm screws securing the fan.
    • Detach the fan cable from the mother board.
  9. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the fan up and off the motherboard.
  10. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 4 mm screws securing the motherboard.
    • Pull the four cables directly out of their ports.
    • Flip up the lock-bar on the two ZIF connectors, then gently pull the two ribbon cables directly out of their ports.
  11. HP Envy x360 15-bp143cl Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard up and out of the chassis.
Заключение
Thomas Schemm
Участник с: 02/11/22
304 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 768
