HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1) to remove the seven 4mm screws indicated by the gray arrows on the battery.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the battery from the connecting port and lift to remove it from the laptop.
  7. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement, SSD: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single 4 mm screw securing the SSD.
  8. HP Envy x360 15-bp143cl SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the SSD directly out its port.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Thomas Schemm
Участник с: 02/11/22
304 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 92
За всё время: 4,159
