HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a suction handle to pull the screen display out of the screen casing.
    • If the screen is difficult to remove, use an opening tool to pry the sides of screen from the screen casing.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the screen display from the screen casing, hinging it from the top edge to expose the back of the panel.
    • Do not separate the display from the casing completely, as there are still cable connections holding it in place.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Detach the connecting cable between the laptop and the display screen.
    • Remove the display screen.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Spencer Berkins
Участник с: 10/10/19
574 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Thank you for this great guide, been very useful knowing how to remove the screen from th housing! However; I'm looking to replace not the screen but the 'screen housing' as the plastic bracket that the hinges screw into (three round flat screws you can see for each hinge) has torn. Very bad design IMHO. The entire screw/bolt has just torn free (all three) on the right hinge. Seeing as the plastic bracket is glued to the metal casing it is irreparable…
Anybody know where I can get the replacement (my HP Envy has a metal/aluminium housing in silver colour).
Kind regards,
Adrian
Adrian Munro - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 116
За всё время: 4,093
